ВитВитыч
- Бельгия
- VW Golf 2 1.6TD-был,VW Golf3 1.9TD-был,VW Vento 1.9 TDI-был, VW Touran 2.0TDI AZV 2004-есть ,VW Passat 1.9TDI AJM 1999-есть.
Всем доброго времени суток!
Хочу поделится своей проблемой и услышать ваше мнение по этой проблеме.
На Passat 1.9 TDI AJM при высоких оборотах,на скорости от 140 и выше выдавливает ОЖ очень интенсивно.Бачёк пустеет через 500-600 км. А вот на скорости 120-130 ОЖ почти не уходит(200 гр. на 8-10 тыс.км).Причём ни том ни в другом случае темпеатура не поднимается выше 90.Даже при открытии бачка на горячую,жидкость не закипает,но давление в системе,на мой взгляд,повышеное. Может пробка бачка не сбрасывает излишнее давление,или просто обычная течь? ОЖ вытекает в районе нижнего патрубка радиатора.
Заранее всем спасибо.
