VW Poloмка течёт вода снизу
  • Автор темы soldatt
  • Ответы 1
soldatt
Россия Надым
нет
подскажите что делать !!! у меня кёрхер НД 6/16-4М дорогой. пропало давление и пошла снизу вода. я заменил в головке (нижняя бронзовая часть) клапана(пластиковые ,маленькие) и 3 сальника. он заработал всё как надо но...............вода снизу продолжает теч и второй после ремонта тоже потёк..ПОДСКАЖИТЕ ЧЁ ДЕЛАТЬ А ТО РЕМОНТ ОБХОДИТСЯ В СЕРВЕСЕ ДО 25-30т.
СПАСИБО.
Для начала успокоиться B)
Давай рассуждать. Если есть протечка, значит есть дыра или дырочка. Теперь надо выяснить откуда течь и ее характер. Если просто собирается вода, то вероятно, протекает на участке с низким давлением, т.е. до насоса. Если бьет струей, то после него.
Пока писал появились вопросы:
1. При включении мойки, сколько проходит времени до ее автоматического отключения (пистолет, естесственно закрыт)?
2.
может все-таки дело в качестве ремкомплекта или качестве ремонта?
