Neosis
Всем привет ,у меня шрус стукает один раз при трогании ,довольно большой люфт ,вот думаю менять ,подскажите какие могут быть подводные камни при его замене ,просто ниразу еще не менял ,так понимаю что надо открутить гайку ступицы ,выбить шаровую из кулака и вытащить/выбить шрус из ступичного подшипника и потом сбить с вала ,но читал как-то тут на форуме что при сбивании/набивании шруса обратно на вал может лопнуть вроде пластиковое кольцо в коробке и масло вытечет ,как правильно его заменить ?
