andreyx
- VW Passat B4 GL 1994 2Е АКПП 096 бензин
Всем привет! Проблема в следующем, при езде пропадает 4 передача. Если держать скорость примерно 65км/ч то всё в порядке. Чуть только отпустишь педаль газа, происходит переключение на 3-ю передачу. Начинаешь снова разгоняться, но переключение на 4-ю не происходит, обороты растут и всё. Глушу машину, завожу и снова всё в порядке. Такое чувство, что периодически пропадает 4-я передача. Такое бывает, на редко (надеюсь, что чаще не будет). На последней диагностики ошибку выдавала дроссельная заслонка, а точнее потенциометр дроссельной заслонки. Возможно ли устранить эту проблему заменой этого датчика?
Частенько плавают обороты на "горячую".
Машина VW Passat B4 1994 акпп, 2.0, газ-бензин
