Passatik94 написал(а):
Здравствуйте может кто нибудь может подсказать. Хочу сам обычную решётку радиатора (чёрную), сделать под хром. Только вот как догадаться не могу! Может покрасить так же как и литьё красят в хром? Подскажите кто имеет представление как это замутить!
Хром в баллонах фигня.А вот в серебро можно.
Идешь в магпзин занимающихся продажей автоэмаей или на базар.
Покупаешь 2 Скотч-брайт(тоненькая 5 мм абразивная губка 200мм на 150 мм зеленый или серый),спрей баллон -Грут прозрачный по пластику,спрей баллон серебро и спрей баллон с лаком и растворитель для обезжирки Р647(лучше конечно антисиликоном,но накладно будет.Хотя можешь взять литровку на будущее ,да и почти ч битумом хорошо оттираются) ну и салфетки.
Снимаешь решетку Моешь в воде и одновременно матируешь Скотч-брайтом.Стирайся залесть во все укромные места,ибо на грязи ни чего не держится.После сушки аккуратно протереть раствором .Затем нанести легкий слой грунта по пластику.Минуты через 5 наносишь металлик в 2 слоя крест-накрест с промежуточной сушкой 5 мин.И через 7-10 минут 2 слоя лака.На след день ставишь решетку обратно.
Материал наноси с расстояния 30-40 см.иначе потечет все.Не старайся сразй все закрасить.краску можно и в 4 уманных слоя нанести.Но желательно сначала закоулки прокрасить.А потом уже пройтись по всей поверхности.
Название материалов для примера.
Скотч брайт Мирка,СИА ,3М 25-50 руб
Спрей-грунт по пластику PLASTOFIX HB BODY 250-300 руб
Спрей-краска серебро 310 или 311 HB BODY 180-200 руб
Спрей-лак 2K 496 или универсальный HB BODY 180-250 руб
Обезжириватель ANTISIL 770 HB BODY 180-250 руб
салфетки 6-10 руб
Можешь взять другой фирмы
И зайди к малярам за сколько они покрасят своими материалами.
