mentyra007
Всем привет! Достался мне недавно Golf 3 ABS в не очень хорошем состоянии...
проблема в том, что двигатель не прогревается полностью. На приборке 70 градусов, больше не поднимается даже в гараже. Из печки дует теплый воздух. При нагреве до 70 по датчику в приборке, верхний патрубок радиатора примерно градусов 50, нижний совсем холодный, при этом включается вентилятор охлаждения и если заглушить машину, вентилятор работает еще минут 10. Такое ощущение что полетело всё, термостат пускает по большому кругу и датчик вентилятора включается градусах на 40, поэтому в двигатель идет совсем холодный антифриз. Подскажите, как решить эту проблему с наименьшими затратами? Может дело в чем то другом, чего я не знаю?)
п.с. двигатель после капиталки... возможно там чето не так собрали)
