зазоры почему-то разные
  • Автор темы agronom
  • Ответы 7
agronom
Тверская губерния, посёлок Мокшино
Passat 1,8 RP 1989г? sedan GL ....Avensis 2.0 LUX 2007г
Народ, не поймём что-то никак!- на днях поставил резину 195\65 R15/. Всё нормуль! но слегка подтирает на скорости в кочках левое колесо. оказалось, что с правой и левой сторон зазары между колесом и крылом разные (у левого ближе к арке). стойки новые, вся подвеска перебрана. да и машина вроде как ровно стоит. фиг знает. может ли такое быть из-за старых пружин?????? я их не менял!
вариантов не много:
1. пружины
2. если аморты газомасло - с просевшей стороный вышел газ
3. опора стойки
опоры, новые и аммортизаторы газо-масляные (всё свежее). попробуем пружыны! сипасииииииибаааааа-))))))
А с зади все нормально? Промеряй на ровной поверхности от земли до арки все колеса. А вообще размерчик великоват, я даже крылья на 2 см вытягивал, даже поднятая шоркала на ямах
сзади всё офигительно!!!!!! впрочем как и спереди, почти-))))) великовато, но ....захотелось так. прикольно! и машина вроде не кривая, знающие люди смотрели, всё и везде ровненько. надо на ровной поверхности уровень на капот поставить попробовать. на глаз прямо
а может рычаг гнутый- это если я понял растояние горизонтальное!т.е. грубо говоря растояние между бампером и дверью.
а если вертикально смотреть, т.е. от арки до пола, то может быть когда сайленты меняют затягивают на подъемнике, то одна сторона проседает сильнее а вторая немного меньше!
да, если вертикально смотреть. пружины тоже поменял. такая же тема осталась. пипец. а вообще сказали, что подрамник нужно посмотреть. может там до меня кто прислонил, хотя....вроде как агрегат не кривой.
