А сколько у Фольксваген Гольф 3 датчиков износа колодок? В каких колодках они живут? И как выглядит разъем?
  • Автор темы d.lus
  • Ответы 9
    vw golf 3
d.lus
Ла-ла-ла-ла-ла-лалала
Надумал я вдохнуть жизнь в лампочку "износ тормозных колодок".
И возник вопрос - сколько в G3 датчиков износа колодок?
В одном переднем колесе, в обоих передних, в передних и задних?
Если в одном переднем, то в каком именно?
И как выглядит разъем на датчик?
Спасибо :hat:
В 2-х передних!
еще и разъем хитрый :(
Сапсибо, будем мотать и тянуть :)
Будем искать такие разъемы :thankyou2: :thankyou2:
1.я так понимаю на гольфы 3 эти провода разные бывают.
вот у меня лично провод от колодок с датчиком износа сопрягается с проводом от датчика абс, т.е. поменять отдельно провод не получится.
2.назвать это датчиков как то сильно, там(на колодке) тупо перетирается ит износа контакт и цепь разрывается и загорается лампа
Всё сказанное выше правильно...
Колодки такие покупал... из них 2 проводка и фишка...
Я брал на Фольксваген Пассат Б3 с PG тормозюльками
Вот номерочек...
Но шли и на коррады:
Но найти ответную часть к этой фишке мне пока не удалось... поэтому задвинул на эту идею...
Пока конечно... потом что нибудь придумаю.
Вот:
2 владимир60: ABS у меня нету и не придвидится, проводки на датчики износа тоже нет. Пожтому в любом случае прокладывать проводку нужно с нуля ;)
2 VaRiant Z: Спасибо.
Поеду к друзьям на разборку, копаться в грудах проводки, выискивать такие разъемы.
Кстати, а у Г4/ Октавии датчиков тоже два или один?
Я, все-таки, планирую поставить 288 тормоза от G3 GTI 96+ года, там колодки идентичны с колодками Г4/ Октавиа, но колодки на Окту есть возможность брать подешевле...
d.lus написал(а):
само собой речь идёт о датчике износа колодок...а датчики абс находятся на ступице
