Admin
Создатель сайта
Команда форума
- Россия, Москва
- VW Tiguan 2.0 DBGC 2018, VW Touran 1.6 BSE 2008
Цитата: "На данный момент что либо похожее по простоте конструкции и по обогревающей эффективности в инете не нашёл. Самые главные достоинства, которые отмечают многие самостоятельно изготовившие копию моей печки, это простота изготовления, длительность работы и минимум обслуживания в процессе работы. Отмечается так же пожаробезопасность. В конструкции нет никаких открытых частей откуда бы могли вырываться языки пламени или искры... Первый опытный образец печки проработал при температуре наружного воздуха минус 15-20 градусов, 61 час..."
Изготовление: (отчет не мой!)
Вот друзья-товарищи решил выставить на всеобщее обозрение конструкцию печки которую можно с большой эффективностью использовать в таёжных глубинках, да не только... Применение такой печке можно найти везде. Вариант который я изготовил пока сырой. Все вместе будем дорабатывать его и усовершенствовать. Все только выиграют от этого и возможно будут вспоминать меня добрым словом где то в бескрайних просторах нашей холодной страны. Сразу скажу что принцип горения позаимствован у литовских котлостроителей, которые выпускают котлы Стропува. Ещё добавлю что я не спец в точных расчётах, поэтому прошу сразу не пинаться. Сваяли мы его из подручных материалов. Любому это доступно. Это большой плюс. Ещё один очень большой плюс - очень длительная работа этой печи на одной закладке дров. Экономится масса времени в таёжной глубинке, где и без того мало времени для протапливания печки.
Вот фото простой печки которая стоит и топится в данный момент уже 58 часов на одной закладке дров.
Сначала установил трубу высотой от горизонтальной части дымохода печи 7 метров. Затем нашёл обычную большую бочку литров на 250-300 советских времён. Очень крепкая качественная бочка хоть и старая.
Вырезал топором полностью верхнюю часть бочки и заровнял острые кромки
Отрезал кусок трубы на 150 для выхода дыма из печи
Подогнал его по месту и приварил
Вырезал из 200-от литровой бочки нижнюю крышку и в ней вырезал отверстие под трубу на 100 мм.
Подготовил трубу на 100 мм длиной чуть больше высоты бочки. Подготовил П-образный железный швеллерок
Вырезал из швеллерка четыре детали и примерил к крышке 200 литровой бочки таким образом
Приварил их к крышке. Швеллерки с разными по высоте концами. Не знаю играют ли они какую роль в процессе горения.
С обратной стороны впритык к подготовленному отверстию в центре крышки приварил трубу
Для верхней крышки подготовил лист металла...
... и вырезал зубилом отверстие для трубы
Печка в принципе готова. Подсоединил её к трубе дымохода с помощью хомута намотав под хомут стеклоткань. Решил сразу же испытать чуток её. Накидал внутрь бочки немного дров. Треть обьёма. Сверху водрузил прямо на дрова трубу воздухоподачи. Предварительно заровнял края блина воздухоподачи, чтобы при движении вниз не цепляло за стенки топки.
Сверху закрыл крышкой
Прямо в поддувную трубу плеснул немного керосину и кинул туда зажжённую спичку
Печка сразу разгорелась с открытым поддувом. Бочка нагрелась сильно. Стало очень жарко. Запаха нет. Всё вытягивает тяга. Гул от тяги приличный
Некоторое время печка работала с открытой поддувной трубой. Стало невыносимо жарко. Нашёл металлический кружок и прикрыл трубу наполовину. Всё равно жар прёт. Прикрыл ещё вот так как на фото
Принцип работы:
Чертеж "по науке":
Источники ©:
http://www.snowmobile.ru/forum/viewtopic.p...=63&t=25275
http://talks.guns.ru/forummessage/21/577499-2.html
Принцип работы:
Чертеж "по науке":
Источники ©:
