Подскажите, как снять обивку задней двери Пассата b5+
  • Автор темы жужу
  • Ответы 1
    vw passat b5
жужу
Великий Новгород
VW Passat B5+ 1.9TDI AVF 2003г
Форумчане! Подскажите порядок снятия задней облицовки двери багажника Пассата B5+ Вариант. Винты в нишах и в месте крепления с верхней накладкой вывернул. Защелки внизу и с боков вытащил, но где то вверху в районе стеклоомывателя чего то держит. Чего предпринять, в чем хитрость, ломать не хочется. Спасибо.
Снятие и установка обивки крышки багажника (Variant) 10.00 ►
1 - Пистон
* четыре штуки
2 - Верхняя накладка
* снятие:
* Снять нижнюю накладку -7-.
* Верхнюю накладку -2- сначала расклипсовать из боковых зажимов -3-, а затем отсоединить ее сверху.
* Перед установкой накладки проверить клипсы -1-, при необходимости заменить и вставить в приемные гнезда накладки.
3 - Зажим
* четыре штуки
* перед установкой верхней накладки проверить на отсутствие повреждения, при необходимости заменить.
4 - Распорная вставка
* две штуки
5 - Заглушка
* две штуки
6 - Пистон
* двенадцать штук
7 - Нижняя накладка
* снятие:
* Поддеть и извлечь заглушки -5-.
* Выкрутить винты -8-.
* Расклипсовать нижнюю накладку -7-, начиная снизу.
* Перед установкой накладки проверить клипсы -6-, при необходимости заменить и вставить в приемные гнезда накладки.
8 - Винт
* четыре штуки
