ЦЗ не открывает замок багажника VW Sharan багажника Sharan открывается только ключом
  • Автор темы shidron
  • Ответы 14
  • Просмотры 19К
    vw sharan
shidron
Москва
SEAT ALHAMBRA 1.9TDI AFN 1999
Ситуация такая: на SEAT Alhambra Центральный Замок перестал открывать замок багажника. При работающем двигателе попытался открыть багажник, он оказался заблокированым, взял второй ключ и открыл вручную. С тех пор ЦЗ перестал открывать замок багажника, открывается только ключом. Управление ЦЗ с замка багажника работает, т.е. если повернуть вправо то все двери блокируются, если слегка влево, то все разблокируеются, кроме самого багажника. Если кто сталкивался с подобной ситуацией прошу подсказать что делать.
Сам не ремонтировал,могу только предположить что это Актуатор,надо вскрывать замок
Честно говоря не похоже что это поломка, больше похоже на какой режим работы. В мануале прочитал, что при включенном зажигании задняя дверь блокируется, а я ее ключом в ручном режиме открыл, и такое ощущение, что он вышел из автоматического режима и теперь работает только в ручном. Вот какой комбинацией его вернуть снова в автоматический режим не нашел информации.
А при выключенном зажигании нормально работает или нет?
До этого при выключенном зажигании все работало нормально. Моторчик жужал, дверь открывал. А сейчас что при выключенном, что при включенном - только ключом.
Нет, не жужжит.
жжужание и есть работа Актуатора вот здесь видно,что если открывать ключом,то открывается замок,срабатывание центрального замка происходит от концевика (на фото 13),а при команде от центрального он и не работает (Актуатор 5 на втором фото)
Спасибо за информацию. Просто странно, что работал нормально, а именно после ручного открытия актуатор перестал работать.
Еще может быть перелом провода в пучке к задней двери багажника,это говорят,болезнь.Удачи в ремонте и эксплуатации!
при проблемах с замками в первую очередь проверить переходы в заднюю и водительскую двери
to Sharan tdi AUY
ЦЗ срабатывает от сдвоенной микрухи №11. А сам замок двери срабатывает от микрухи №13.
to shidron
99% проблема либо в переломанном жгуте проводов на заднюю дверь либо в микрухе №13 (рис.1), точнее в металлической пластине, которая нажимает на кнопочку микрика. Со временем ручка открывания двери своим рычажком настолько сгибает эту металлическую полоску, что та перестаёт нажимать на микрик. Было такое. Решается просто - аккуратно подогнуть эту пластинку.
з.ы. Да, и есть такая функция - заднюю дверь при заведенном двигателе не откроешь, пока не будет открыта любая дверь.
Спасибо за советы. Вчера вечером решил поэкспериментировать с положением ключа, поскольку, не оставляла надежда, что это все же программная вещь а не поломка. При заведенном двигателе вышел из машины, закрыл водительскую дверь секунд через 30 потянул ручку багажника, он зажужжал и открылся, открыл-закрыл несколько раз - все работало. Выключил зажигание, опять все работает. Либо что-то отогрелось, поскольку на улице был 0, либо мозги встали на место.
разрешите вступить в клуб шарановодов со сломаной косой)))) перестал работать замок багажника, через обшивку залез и открыл...все микрики рабочие, но питания нет((( огорчился...полез в переходную резинку- здрааааавствуйте 6 переломаных проводов...эх...1,5 часа ковырялся перематывая и наращивая -т.к. при переломе запаса нет((( спасибо тому кто придумал такими проводами тянуть-неужели мягких не было...
в общем спасибо клубу-почитал проблемы из-за этого все просто было. летом хочу разобрать и нарастить косу проводов мягкими проводами - чтоб уже не лазить.
кстати многие проводки с надломленной изоляцией(((не рассчитано оно для работы в морозы...
нашел номер косы)))) ценник конечно впечатлил)))) почти 12 т.р.,..
7M3971147G
7M3971147K
Добрый день. не подскажете ссылочку темы ( если не влом конечно (не могу найти)), как провода оборванные лучше наростить-починить для дверки багажника.
