someuglymf
В общем, дважды заменен термостат, эффекта не было - долгий прогрев в пробках, потеря температуры при движении почти до полного падения стрелки, жидкость все время по большому кругу. При этом термостат в кастрюле работал как часы, датчики живые.
Проблема решилась заменой корпуса термостата, корпус оригинал - другого нет. В комплекте идет датчик и собственно термостат.
При осмотре старого корпуса выяснилось, что термостат (что оригинал, что Wahler) в нем болтается как гуано в проруби, причину поке не исследовал, но при одной из замен из копруса выпал маленький кусочек пластмассы размером 3*4*2 мм примерно. Это, видомо, привело к перекосу термостата в корпусе и постоянно открытому большому кругу.
В общем, если ничего не помогает - попробуйте этот вариант, деньги не велики - 3500 корпус + около 2000 работа, зато теплая машина нет проблем с температурой.
