Лазерный уровень какие бывают?
  • Автор темы ahmad
  • Ответы 5
ahmad
ahmad
Подольск
VW GOLF 4 2.0 AQY 1999г - продан
Нужен лазерный уровень, чтобы выставить нулевой уровень пола в новостройке. Уровень должен давать полоску в 2-3 мм от пола. Бывают ли такие? Если нет то как обычно выставляют метки для самонивелирующейся смеси, или их вообще не выставляют, просто льют "на глаз"?
при некотором неудобстве можно использовать водяной уровень.
Это называется построитель плоскостей. Вещь удобная, но не дешевая... Для разового использования - накладно... Водяной - и вперёд!
Если стенки не кривые-то уголок с лазерной указкой в помощь
да где ж их взять - некривые?
А по теме: на стенке на произвольной высоте отбиваем по лазеру или по гидре горизонталь. И потом опуская вниз по линейке нужное растояние получаем уровень пола. Также и потолок подвесной (подшивной) отмечаем.
