Ушла ОЖ из РБ течь между тройником датчиков и двигателем
  • Автор темы SElectron
  • Ответы 12
SElectron
РБ, Могилёв
VW Passat B3, RP, 91
Ушла ОЖ из бачка. Течёт из зазора между тройником и двигателем. Недавно тройник менял там и герметик и затяжка нормальная. Но подтекает всё равно. Может тема не новая простите, в поиске не нашёл, сильно не ругайте-давайте ссылку.
Если сам тройник не лопнул,тогда менять резиновое кольцо.Но из опыта часто именно тройник надо менять.Удачи.
Причем предпочтительнее на оригинальный. А герметик там не нужен. Момент заряжки болтов 10 Н*м.
На что дать ссылку? как заменить?
Тут есть тонкость. Особое внимание к раковинам на металле двигателя!!!
Их быть не должно. Поксипол и шкурка помогут в этом случае.
SElectron написал(а):
...Недавно тройник менял...
Денег пожалел,взял самый дешёвый,хотел умнее всех быть.
Кстати точно! Тройник то только оригинал нужен, остальные текуть.
Не текут остальные, если привалочная плоскость под тройник на блоке отшлифована и нет раковин.
Другое дело, что китайские поделки делают из говенной пластмассы.
Если перестараться и болтики от души закрутить.....
Да плюс вибрация....
Трескается пластик в районе ушей под болты и течет.
Текут........еще как текут :good:
Проверено.Неоригинал течет,а оригинал почему то не течет.И без всякого шаманства с поксиполом и шкуркой :hat:
Спасибо за советы. Может ли из-за передней опоры двигателя быть подтёки в тройнике и какой допустимый люфт двигателя может быть?
Говорят,что может,но я в это не верю.
Может........если вообще переднюю опору убрать из конструкции и оставить движку на двух задних опорах :)
Всем Спасибо. На самом деле помогли. Отремонтируюсь отпишусь.
