кривой износ колодок
  • Автор темы goea
  • Ответы 15
goea
georgia
golf 3 2.0 2E 1994 АКПП, АБС.
От чего может кривой износ колодок (передних) и еще внешняя изношена гораздо больше чем внутренняя
Неравномерный ход в направляющих.Причины:выработка;смазка.
Износ направляющих пальцев и ответных отверстий, направдяющих в скобах- суппорт грубо говоря болтается. Эа счет большей линейной скорости от центра к краю диска, износ колодок соответственно больше к внешнему краю. B)
доброе время суток всем! А вот "отдаёт" в педаль и звук при торможении какой-то жвакающий. Это связи с чем? Диски и колодки новые.
Так то ABS "жвакает" и "в педаль отдаёт"...
по весне пропадёт... :thankyou2:
Так нету ABS, по причине наличия отсутствия напрочь. :rolleyes:
Торможение равномерное, без рывков, на малой скорости, с 40 до почти полного останова, или рывками?
Подозрение на износ резьбы в направляющих, при чем с одной стороны - левой.
Покупать новый кулак - жаба душит!
Может у кого есть решение. Ну кроме замены машины. B)
Знающие люди вы где? Ау.....
Знающие люди давно все написали и положили в "Базу знаний" закрепленную вверху раздела.
Лень посмотреть?
Полный флуд!!! Лишь бы поговорить.
В чем флуд? В моем ответе или в ссылке что приведена?
В инфе конечно. Штатная резьба, 8мм возможно максимум на 10мм.
Тогда значит я не понял о чем шла речь :hat:
У Вас механизм суппорта другой конструкции.
Могу ошибаться, но вызывает сомнение отсутствие АБС на Шкоде 2002года.
Может повторить?
