os9
Привет.
Кто знает, на форсунку моника какие провода по цветам заходят и если кто мерел, какая там напруга должна быть. У меня провода такие-
коричневый, бело-фиолет, фиолет и желто-коричневый.
И вобще былобы здорово если б кто сказал какой из них минус, а какой плюс по цвету. Гольф 3 1.8 ABS И еще, сколько должно вольт на насос идти.
Просто такая ерунда-
Я писал тут по поводу предохр на насос, он скорал как только повернешь ключ.
Вобщем все подергал, лезть не хотелось особо на морозе и перестал гореть. Насос заработал. Проехат чутка и встал. Снял крышку моника, форсунка не льет.
а бенз идет. Снял форсунку преторанил домой, вставил клизьму с бензином на вход, а обратку заткнул. Подсоеденил форсунку надовил на клизьму и она запрыскала очень хорошо. Так вот вопрос может не достаточное давление и клапан не открывается на монике? И про провода на всякий случай.
И проверил провода на форсунку, напруга там есть. ток идет.
А вот еще, на форсунку там импульсами поступает напруга? Может что то глючит и на форсунку идет постоянно напруга и из-за этого она просто открылась, а не щелкает туда сюда.
