Santey
Всё началось с запотевания стёкл.После прочтения отдельных тем на форуме, пришёл к выводу что надо смотреть привод заслонок поступающего воздуха и заслонки рециркуляции.Когда снял и разобрал всё так и оказалось как описывалось-треснула шестерня...Всё сделал по описанию, поставил, только вот теперь при включении рециркуляции заслонки работают как при обычном режиме забора воздуха с улицы, и соответственно при отключении рециркуляции всё наоборот т.е. забор воздуха из салона
В чём проблема, м.б. надо провести адаптацию или диагностику!??
