закусывает руль при повороте
  • Автор темы lm16061984@mail.ru
  • Ответы 5
lm16061984@mail.ru
Россия, Владимир
Skoda Fabia 6Y 1.4 AUA 2001г
Добрых дел Всем!!!
Проблемка тут одна нарисовалась!
Скажите что за чертовщина, почти в нейтрале, при легком повороте рулевого колеса вправо он закусывает. Не так чтобы намертво, а с усилием просто. Причем буквально несколько градусов, а затем наормально крутится до упора!
Возвращает в нейтраль без проблем, при повороте вновь закусывает, причем только вправо, как на ходу так и на месте! Сразу скажу подвеска перебрана, проблемма появилась спонтанно!!! Сам в шоке!!! Помогите кто что знает...
можно было сказать что шаровая или наконечник, но раз ходовка в норме! надо рейку смотреть!
колечки золотника 100%
Отчеты по сьему - установке есть.
По поводу изготовления самих колечек из водопроводной трубы выложу, как только проверю работоспособность
Вклинюсь со своим опытом. Закусывало при плюсовой (!) температуре по утрам. На минусе приходилось срывать вправо-влево. Поставил волговский железный бачок со сменными фильтрами и чуть-чуть открутил крышку этого бачка. Жидкость всегда чистая, руль в минус 23 почти не закусывает, уже срывать не надо. Не надо бежать за рейкой, ехать в сервис, чтобы через год все повторилось сначала.
Извиняюсь. Чего-чего там надо менять? У меня по утрам такаяже байда.
Спасибо за советы!
Всё прошло само сабой!
