выбор насоса гур Подскажите какой лучше
kuzense
Казахстан, Уральск
VW Passat B4 1,8 ААМ 1995г
Здравствйуте! Какой фирмы качественнее будет насос гура, и который дольше прослужит по вашему мнению?
JP Group дания вроде
Vemo/vaico герм
Dello герм.
Ни как не решу, помогите пож. При этом жидкость Феби зеленая и других вариантов нет не жидкости ни насоса.
а ZF?
Vemo/vaico герм
Dello герм.
Делло бери, хотя все в твоем списке-га*но. Только оригинал тебе поможет.
Жидкость Феби-нормальная.
Легко сказать оригинал, тока вот он по карману бъёт офигенно.
Ну тогда ZF, качество оригинала-цена ниже.
есть бюджетный вариант от Шнивы, но придется немного поколхозить.
А что с насосом то? вроде не такой сложный узел....я свой на Фольксваген Пассат Б3 тоже хотел менять, расстроился когда цену увидел, собирался от Шнивы колхозить(насос внешне один в один тока вылет на валу больше ), а потом перебрал его, промыл прочистил, заменил развалившийся подшипник и убитый сальник и радовался пару лет пока машину не продал.
Жидкость лил StepUp, не гудел, хотя ее вроде ругают
