gubin
Здраствуйте! Такая проблема! У меня Passat b3 1991г! Недавно ехал с работы домой и решил переключить на болеее теплый воздух печку! Но счелкнуло чтото,думал тросик оборвался, стало дуть теплым, но нет! Оказывается справа под бардачком внизу от двигателя печки идет сам корпус к радиатору!! Там тросик переключения потока воздуха с улицы! Еще не скрывал ее,долго! Там внутри есть заслонка! от она болтается Как можно сделать так чтобы не париться и не снимать всю панель! ???? Нужна срочная помощь!!!! Может у кого есть какие-нибудь описания,схемы! На улице прохладно -20 а без тепла сами понимаете как тяжело зимой! Я так понимаю эта заслонка нужно только для того чтобы ограничить поступление воздуха с наружи машины в салон! до того как включаешь 1ое положение печки один тросик должен открыть эту заслонку и тепло полюбому должно идти! Но нифига ! Под радиатором есть тоже заслонка,она в поряде,откр и закр!
