Не заводится после морозов.
Сергей 9515
Дмитров
VW В3 RP 1991г продан, Шкода фабия 2012
Здравствуйте! Двигатель RP не заводится после мороза!
В чем проблема не пойму.
Стартер крутит двигатель молчит...
До этого были небольшие проблемы с холостым ходом, а именно обороты подымались, и держались, сбивал торможением двигателя, приходило все в норму. Сегодня поменял свечи, поставил оригинал со значком vw, все равно не заводится. Затем окунул их в бензин, думал поможет - нет.
И еще маленький вопрос??? Немного подтекает антифриз из тройника, может ли это быть причиной??? и датчики, которые стоят в тройнике, может ли быть в этом причина??? :wall:
возможно это катушка зажигания.
Какой мороз?Сколько стояла?Свечи наоборот сухими должны быть а не залитыми.Прежде чем что-либо менять,если есть возможность в теплый гпраж оттащи.
Автор темы,уже давно решил эту проблему,у него подушка под моником лопнувшая была.(в оперативке он написал).
Это уже дырища должна быть. :LOL:
