Двигатель ADY глохнет при сбросе газа
igor-valday
Россия, Валдай
VW Sharan,2.0 ADY, 1996 г.
Снимал выходной коллектор, заодно решил проверить форсунки. Форсунки сказали отличные. После сборки или так совпало заводиться отлично, но на холодную начинаю двигаться, сбрасываю газ, движок глохнет. Если стоишь на месте и газуешь - не глохнет.
Посмотри внимательно все ли вакуумные трубочки подцепил к впускному коллектору, прокладки... Короче ищи подсосы, на ХХ они сильно влияют
Спасибо, спадут морозы, еще раз все проверю
Точно не знаю как, но проблему победил. Сделал диагностику - ошибок нет.
Во первых заменил две трубки, но они вроде бы ртом продувались и были герметичны.
Во вторых стал проверять воздушный фильтр и обратил внимание на заслонку. По кругу заслонки был налет гари, а место где она плотно закрывает вход, нагар в виде густой жидкообразной гари, как деготь. Все это дело протер, собрал и чудо - машина как часы. Тьфу-тьфу.
Я думаю во время морозов заслонка при резком сбросе газа просто залипало и автоматика ХХ не срабатывала. Это конечно мое предположение, так как поначалу когда двигатель нагревался проблема с остановом двигателя исчезали, а на холодную сильно напрягала.
Всем спасибо. Тема закрыты. :blum:
