не горит задний ход помагите ПЛИЗ
  • Автор темы igorkriger
  • Ответы 8
igorkriger
Сыктывкар
VW golf 3 1.6 AEE 1996г
не горит задний ход, предохранители в норме, лампы в норме.
Кто знает подскажите какой датчик поменять или что делать??????
Коробка какая?
Ну тогда смотри датчик на коробке сверху, там где тросики с рычагами на коробке соединяются. Это обычный выключатель. Сдерни с него разъем и замкни контакты на проводе чем-нибудь. При включенном зажигании лампы должны загореться. Если загорелись - виноват датчик. Здесь где-то была тема про его лечение. А если не загорелись - ищи обрыв в проводке.
Вот эта тема.
пойду попробую потом отпишусь
спосибо большое, вышел нашол 2 датчика на коробке (так и не понял зачем 2) пошевелил контакты и всё заработало!!!!!!
Пожалуйста! Поздравляю!
а почему 2 датчика зачем?
А фиг его знает. У меня на Пассате, по-моему, один был. Да и в темке про ремонт второго на фотках не видно.
