электростеклоподёмник щёлконье
  • Автор темы павел 2009
  • Ответы 13
павел 2009
россия . пенза
vw passat b4 variant 1.8 дв. abs 1994
стекло не поднимается и не опускается до конца, что то щёлкоет, может зубья стёрлись или ещё что, подскажите
Снимай обшивку дверей вскрытие покажет. :hat:
а как ты его тогда поднимаешь? если оно не поднимается? :unknw:
ЭСП передний?
скорее всего реле
Ага. С этого и нужно начинать.
стекло вышло с пазов погнута сама рама
еслы замершая срабатывает зашчита стекла подиомника
стекло поднимается и опускантся, но не до конца, начинается тык-тык, снял обшивку нечего не видать а как дальше ПОДСКАЖИТЕ
Вот и смотри где делает тык тык,и устраняй.
У меня не до конца закрывалось водительское стекло... при снятой обшивке было видно что стерлись зубцы на дуге...(сложно разглядеть), сначала пробовал восстановить... потом плюнул и купил новый подъемник.
а дуга не меняется?
В теории можно и поменять :) если найдешь отдельно... но зимой с приоткрытым окном мне было совсем не комфортно :)
там дуга вместе с рычагом... насколько помню расклепана... на разборах надо поспрашивать, но сначала убедись что дело именно в зубцах... если нет шумоизоляции должно быть видно колесико моторчика и "дуга" с зубцами ;)
отдельна ни кто непродаст тыбе все в комлекте
это на рейке зубья срезались. Мне наварили аргоном, потом болгаркой прорезал и напильником довел до ума. Год полет нормальный.
у меня тоже 2 зуба срезало так полуавтоматом приварил 2 капли потом обточил уже пол года всё нормально
самое главное после этого стекло поставить как было а то я когда первый раз собрал у меня стеклом дверь сверху отжимало и ветер на скорости свистеть начал
