потеет фара
  • Автор темы arkadiy
  • Ответы 7
arkadiy
Israel
Golf4 бензин 2004
Всем доброго вечера
нужен совет
На гольфе 4 потеет передняя правая фара. открывал задние крышки все сухо. стекло потеет снизу.
можно чтото сделать или надо менять фару
спасибо
Не знаю как на гольфе, но вот на пассате 3-ем тоже потела одна фара! Снял блок-фару, стекло крепится вроде 10-ю скобами... Отщелкнул их, все почистил и ВЫСУШИЛ... потом собрал в обратном порядке, применяя силиконовый герметик в местах соприкосновения стекла и резиновой-пористой прокладки, и прокладки и самого блока...
в Фольксваген Гольф фара приклеена
У меня тоже потелла с низу!Оказалось что плохо был прикручен корректор фары!А так только феном греть, зачищать старый герметик и клеить по новому!
А у меня тож потела, всё лето.
И герметиком стекло клеил, и с зади крышку рассматривал раз 20-цать наверное... И нифига :(
А потом обратил внимание на разъём(для габаритов который),
что на нем контакт немного с зеленой плесенью, хотя работали они исправно,
снял разъем и замазал старым герметиком "маму" от него(что на корпусе фары) и вставил штекер обратно.
Потом специально ловил правым колесом лужи(у меня правая потела, и после луж особенно),
смотрел на фару и улыбался :) (наконец-то!!!!!!! Сухая!!!!!) :yahoo:
