Лимузин
- WV PASSAT GT B3 16V 9A 1989 год
Достала болтающаяся ручка переключения передач в поперечном положении.Снял ручку,чехол,смотрю нет стопорной шайбы с левой стороны втулки.Поставил ст.шайбу скорости включаются чётко без болтанки,но только прямые,а задняя нет.Снял шайбу опять всё работает,но тогда при включении задней втулка сползает со штока наполовину.Как отрегулировать ???
