dca121 написал(а):Эти боковые штуцеры для диагностики (подсоединения ваккуметра) исходно заткнуты цветными пробочками.
антон48 написал(а):для того чтобы подвести разрежение к каким нибудь механизмам которым это нужно.
если у тебя ничего к ней не подходило-замажь поксиполом (тока обезжирь предварительно)
PassatGTL написал(а):Заметил что при нажатии педали обороты падают-где-то сосет воздух((
Все штуцеры надежно заглушил!Значить проблема в самом ГТЦ или барабане вакума??
MORS написал(а):Вечер добрый,подскажите такая беда: выжемаю педаль тормоза двигатель начинает нестобильно работать,холостой ход дергается да и звук какойтов вакууме какподхрюкивает педаль отпустил постепенно проходит.
Нужно пройтись по авторынку или магазинам вроде бывают и на советских авто прямые. Ну а приколхозить можно и угловой с помощью кусочков резиновых шлангов и хомутов.До этого были только 2108 и ее модификации - от них точно не подойдет: там гнутый под 90 градусов, а на этой - прямой.
Aryu написал(а):Что с этим можно сделать?
Schoolboy написал(а):Господа подскажите кто знает.
У меня шланг, тот что после клапана-до впускного коллектора, разряжением сжимает, "в лепешку", в таком сжатом состоянии он и находится. Смотрел на другой машине, там не сжат. В чем проблема?????
