andry252
После замены фланца ( который с датчиками), печка почти не греет и температура движка быстро растет. Понимаю что воздух, но как по уму его спустить не знаю. Ткните носом или расскажите как.
Filin's написал(а):
Filin's написал(а):Может это уже кто-то до вас проделал... Обычно, всё работает, но стоит залезть в систему, как начинается такая хрень. Можно просто снять обратку и проволочкой по ней пройтись, если она не забита, почувствуете это, когда проволока упрётся в стенку толстого шланга.
VW B3 Лёха написал(а):А что делать если входящий патрубок в печку горячий а выходящий холодный? Как выгнать этот воздух?
Motto написал(а):Я вот что то никак не вкурю, в чем физический смысл вставать мордой в горку???
Типа расширительный бачок по уровню будет выше пробки в печке?
А за 2 мин на 2000об/мин помпа успеет пробку выгнать?
В мануале ж написано, по ровной дороге 3000 об/мин в течении 5 мин и проблема финита.
Самые правильные слова !!!Victor@B3ABS написал(а):Блин! Да не должно быть такой проблемы! Просто надо поездить с оборотами не менее 3000 об\мин!
Нарисуй машинку и поверни её под нужным ракурсом чтобы воздух из печки подошёл к трубке,что получим ?amd_extreme написал(а):У обратки с печи горизонт изменится и воздух вверх выйдет
WRH2E написал(а):Самые правильные слова !!!
Просто садимся и едем.Не забываем смотреть на темпкратуру и уровень ОЖ чтобы во время долить до уровня.Нарисуй машинку и поверни её под нужным ракурсом чтобы воздух из печки подошёл к трубке,что получим ?
andry252 написал(а):.......воздух, но как по уму его спустить не знаю.......
Пятница написал(а):открываем крышку РБ
