Кузовные размеры VW T5 Transporter, Multivan разбитая морда
  • Автор темы Anri79
  • Ответы 14
  • Просмотры 28К
    vw t5
Anri79
Украина
VW T5 1.9 TDI
Помогите найти размеры балки и кузова, нужно тянуть авто, а размеры не знаю
VIN wv1zzz7hz4h106697
Еще до кучи....
Зазоры на кузове
Передняя часть кузова
Инструкция. Для регулировки или проверки зазоров использовать специальный инструмент шаблон -3371-.
A - 0,5 мм
B - 2,0 ± 1,0 мм
C - 4,0 ± 0,5 мм
D - 5,0 ± 1,0 мм
Нет, нужно подкапотное пространство, правая сторона ушла во внутрь, фара (то что от нее осталось) остановилась возле стойки, затронуло балку
Ты файл скачал? Слово "" оно кликабельно....
Еще раз-
да-а-а-а-а :clapping: :yahoo: :wall:, большое спасибо, (мож есть размеры балки) или еще чего по пердку.
Да вроде все размеры по переду....
Балку немец врядли будет ремонтировать, поэтому как мне кажется, размеров нет.....Что и подтверждает нижеследующее
Детали и узлы подрамника, треугольного рычага, стабилизатора
ВНИМАНИЕ!
* Сварка или рихтовка несущих или направляющих элементов подвески недопустима.
* Самостопорящиеся гайки необходимо заменить.
* Подвергшиеся коррозии болты/винты и гайки всегда подлежат замене.
1 - Подрамник
q применяемость → Электронный каталог запчастейETKA
q зафиксировать положение перед снятием
2 - Болт
q заменять после каждого снятия
q затянуть моментом 110 Нм и довернуть на 90°
q затягивать только в положении, соответствующем снаряженной массе
3 - Гайка
4 - Задний сайлент-блок
q применяемость → Электронный каталог запчастей „ETKA“
q выпрессовка и запрессовка
q Соблюдать установочное положение опоры с »почковидной« выемкой
q Резинометаллическую опору затягивать только в ненагруженном состоянии
5 - Треугольный рычаг
q в случае повреждения заменить также шаровую опору
6 - Шаровая опора
q заменяется в сборе с треугольным рычагом при его повреждении
7 - Болт
q затянуть моментом 90 Нм и довернуть на 90°
8 - Гайка
q затянуть моментом 60 Нм и довернуть на 90°
9 - Передний сайлент-блок
10 - Шайба
11 - Болт
q затянуть моментом 150 Нм и довернуть на 180°
12 - Стойка стабилизатора
q соединяет стабилизатор с амортизаторной стойкой
13 - Гайка
q Момент затяжки 110 Нм
14 - Стабилизатор
15 - Хомут
16 - Болт
17 - Резиновая втулка
18 - Болт
q затянуть моментом 20 Нм и довернуть на 90°
19 - Сайлент-блок
20 - Сайлент-блок
q устанавливать в надлежащее положение
21 - Болт
22 - Кронштейн
23 - Гайка
q затянуть моментом 20 Нм и довернуть на 180°
А заднюю часть можно выложить ? :confused:
Кузов, задняя часть
Размеры кузова - свод задней двери.
Размер по диагонали a = 1825 мм ± 2 мм
Измерить диагональ в середине радиуса между обеими исходными точками.
Размер в вертикальной плоскости b = 1415 мм ± 2 мм
Измерить размер в верикальной плоскости между обеими базовыми кромками посередине свода задней двери.
Размеры кузова - задняя часть
Размер в горизонтальной плоскости a = 935 мм ± 1 мм
Измерить размер в горизонтальной плоскости между обоими креплениями лонжеронов.
Размер в горизонтальной плоскости b = 1472 мм ± 2 мм
Измерить расстояние в горизонтальной плоскости между обоими эталонными отверстиями в задних угловых элементах жёсткости.
Размеры кузова - основание кузова, задняя часть
Инструкция. Размеры кузова предназначены только определения повреждений и для контроля. Определяющее значение имеет комплект кондукторов для стапеля.
Размер в горизонтальной плоскости a = 750 мм ± 1 мм
Измерить размер в горизонтальной плоскости между обоими задними лонжеронами.
Размер в горизонтальной плоскости b = 750 мм ± 1 мм
Размер в горизонтальной плоскости c = 1055 мм ± 1 мм
Измерить размер в горизонтальной плоскости между обоими креплениями пружин.
Размер в горизонтальной плоскости d = 1300 мм ± 1 мм
Измерить размер в горизонтальной плоскости между обоими креплениями задней оси.
Зазоры на кузове
Кузов, средняя и задняя части
A - 0,5 мм
B - 2,0 ± 1,0 мм
C - 4,0 ± 0,5 мм
D - 5,0 ± 1,0 мм
Задняя часть кузова с распашными дверями
B - 2,0 ± 1,0 мм
C - 4,0 ± 1,0 мм
D - 5,0 ± 1,0 мм
E - 4,5 ± 0,5 мм
Размеры средней части кузова
Инструкция. Размеры кузова предназначены только определения повреждений и для контроля. Определяющее значение имеет комплект кондукторов для стапеля и дополнительный комплект портальных шаблонов.
Размеры кузова - проём сдвижной двери
Размер в горизонтальной плоскости a = 1030 мм ± 2 мм
Измерить размер в горизонтальной плоскости между обеими базовыми кромками на высоте крепления запорных пальцев стойки С.
Размер в вертикальной плоскости b = 1425 мм ± 2 мм
Измерить размер в верикальной плоскости между обеими базовыми кромками посередине проёма сдвижной двери.
Размеры кузова - основание кузова, середина
Размер в горизонтальной плоскости a = 1575 мм ± 2 мм
Измерить расстояние в горизонтальной плоскости между обеими исходными точками порогов.
Размеры передка кузова
Размер по диагонали a = 1648 мм ± 2 мм
Измерить диагональ между, если смотреть спереди, правой полкой крыла и нижним отверстием крепления петли капота на левой стороне автомобиля.
Размер в горизонтальной плоскости b = 1935 мм ± 2 мм
Измерить размер в горизонтальной плоскости между обеими полками крыльев.
Размер в горизонтальной плоскости c = 900 мм ± 1 мм
Измерить размер в горизонтальной плоскости между обоими лонжеронами спереди.
Размер в горизонтальной плоскости d = 1078 мм ± 1 мм
Размер в горизонтальной плоскости e = 337 мм ± 2 мм
Получить размер между креплением крыла и меткой на передней стойке А.
Размер передка кузова автомобиля с установленной траверсой
Размер в горизонтальной плоскости a = 1137 мм ± 2 мм
Измерить размер в горизонтальной плоскости между обоими лонжеронами.
Размер в горизонтальной плоскости a = 1682 мм ± 2 мм
Размер в горизонтальной плоскости a = 1586 мм ± 2 мм
Измерить размер в горизонтальной плоскости между обоими верхними отверстиями крепления петель капота.
Размеры кузова - оконный проём ветрового стекла
Размер по диагонали a = 1755 мм ± 2 мм
Измерить размер по диагонали между обеими исходными точками.
Размер в вертикальной плоскости b = 925 мм ± 2 мм
Измерить размер в вертикальной плоскости между верхней и нижней базовыми кромками.
Размеры кузова - проём передней двери
Размер в горизонтальной плоскости a = 920 мм ± 2 мм
Измерить размер в горизонтальной плоскости между обеими исходными точками на высоте крепления запорных пальцев.
Размер по диагонали b = 1455 мм ± 2 мм
Размер диагонали с = 885 мм ± 2 мм
Измерить диагональ между отверстием на передней стойке А и исходной точкой на передней колёсной нише.
Размеры кузова между передними стойками А и стойками В
Размер в горизонтальной плоскости a = 1605 мм ± 2 мм
Измерить размер в горизонтальной плоскости между обеими базовыми кромками на высоте кабельного ввода передней стойки А.
Размер в горизонтальной плоскости b = 1603 мм ± 2 мм
Измерить размер в горизонтальной плоскости между обеими базовыми кромками на высоте крепления запорных пальцев стойки В.
Размеры кузова - основание кузова спереди
Размер в горизонтальной плоскости a = 850 мм ± 1 мм
Измерить расстояние в горизонтальной плоскости между обеими исходными точками передних лонжеронов.
Размер в горизонтальной плоскости b = 993 мм ± 1 мм
Размер диагонали с = 1272 мм ± 1 мм
Измерить расстояние по диагонали между обеими исходными точками креплений подрамника передних лонжеронов.
Размер в горизонтальной плоскости d = 810 мм ± 1 мм
Измерить расстояние в горизонтальной плоскости между обеими исходными точками креплений подрамника передних лонжеронов.
Размер в горизонтальной плоскости e = 220 мм ± 1 мм
Определить расстояние между крышкой лонжерона и креплением подрамника спереди.
VoWa написал(а):
Еще до кучи....
Зазоры на кузове
A - 0,5 мм
B - 2,0 ± 1,0 мм
C - 4,0 ± 0,5 мм
D - 5,0 ± 1,0 мм
a na VW T4 netu razmerov?
Помогите пожалуйста, нужно расстояние между передними стаканами VW T5.
