Коробка Течёт ссальник на фланце что делать?помогите
  • Автор темы mnorets
  • Ответы 4
mnorets
Киров
vw jetta 1.6 1984г
менял уже один раз опять порвало незнаю чё делать!
для начала осмотреть сапун. может забит грязью и давление в коробке создается?
проверь уровень в коробке-если перелито то это не есть гут
и осмотри фланец по которому течет. может есть выработка на поверхности по которой работает сальник-тогда их менять можно до бесконечности. или один раз заменить фланец
здравствуйте.а может быть что сальник рвёт из-за подшибника раскатаного?
и подскажите пожалуйста где сапун находится.....я не знаю.....
подшипника в коробке? она у тебя гудела бы так что уши закладывало бы
сапун стоит сверху коробки. такая пипка пластиковая высотой примерно сантиметр. крутиться она еще если за нее взяться. выкрути ее (под пластиком грани под ключ) и прочисти-продуй
