Поднипники МКПП 02A Подбор не оригинальных подшипников
  • Автор темы Dimidroll
  • Ответы 17
  • Просмотры 14К
    мкпп 02a
Dimidroll
Я здесь живу
Воронеж
Ваз 2101 1.2 73г Passat B3 1.8 RP Bora 1.6 AVU АКПП
Кто перебирал мкпп 02A хелп! По ориг номерам по экзисту бьются тока оригинальные подшипники(кроме диффа)... может, кто подскажет номера из каталогов SKF, Koyo, Timken.
Вот данные и размеры по етке:
Подшипники валов:
085 311 123 D 22X45X16.6 Роликоподшипник конический
02А 311 375 29Х46Х18,1 Роликоподшипник без внутр кол
311 405 625 F 29x50,29x14.73 Роликоподшипник конический
02A 311 123 D 30x 68,5x17.2 Роликоподшипник конический
Подшипники диффа:
113 517 185 C 41Х68Х17,6 x2
Что за подшипник "Роликоподшипник без внутр кол"?
PS: Машина нужна на ходу.... подшипники тока под заказ, т.е. сравнить не получится(((
в неоригинале ты сможешь найти только подшипники дифференциала и передний+средний (у тебя его в списке нет) на вторичном валу. Остальные-ТОЛЬКО оригинал.
К тому же, в Эксисте неоригинальные номера этих подшипников-не пробиваются, только что проверил.
если ты не "пенек"-то даю наводку: у тебя на машине стоит еще 2 подшипника-кроме КПП (311 405 625 F).
02D 311 206 B Крепление с коническим подшипником... оно?Выходит там стоит идентичный внешнему заднему ступичному подшипнику и переднему на валу (311 405 625 F)?
Я тогда не понимаю, как стоимость восстановленной коробки получается 8000руб.....тут тока запчастей на эту сумму!
А это смотря как восстанавливать, ;) ну и для кого ессно :this:
Решил взять б\у коробку.... за эту же сумму
Странно другое,что почему-то никаким боком не вылазит аналог KOYO этого 311 405 625 F
Может кто знает его номер? При чём помню сам ставил на третьем гольфе этот KOYO назад в ступицу себе,брал на рынке его,тогда-то номер этот на фиг был не нужен.
Аналоги всех оригинальных подшипников есть.... мастеркпп, уже было согласился дать их мне, но я в тот момент уже не был заитерисован.
Где-то была тема по гольфу и 020 мкпп
Может даст кто номера по коробке 02A? Сделали бы тему в FAQ
ну это ты явно погорячился :oops:
про номер этот не видел
подождём(у меня 02К) :dance2:
В общем,братаны,вот что мне удалось нарыть. Искать аналог KOYO этому 311 405 625 F то же самое что :wall:
Короче,по ходу вот он -L45449/10 но надо перепроверять ещё,фиг знает,может и нет.Это,кстати,один из пары,он же парный(собака :)),есть там внешний еще ;)
Хотя на некоторых сайтах пишут,что он из
что косвенно намекает,что это может быть как раз и он самый.
С завода вроде как Timken туда ставился,но и цена уже там не радостная само-собой.
Если это так,то цена действительно радует,можно сказать смешная.
Короче,делитесь инфой,если кто-чего узнает ещё про эти самые поднипники.
Короче вышло очень хреново! Выбило сальник на приводе на "новой" кпп... а я и не заметил...зима...холдно.... под капот не глядел....
Короче заметил, когда зашумело.... долил масло, поменял сальники... пока езжу так.... но на холодную воет, а при резком ускорении или при движении внатяг на 2-ой передаче слышен глухой хруст...кррррррр... при движении внатяг на 3или4 передаче поёт....
Осталась старая кпп, с которой всё и начиналось.... разберу, посмотрю какие подшипники установленны... отпишусь
дайте пож-та все аналоги доступные на нашем рынке для 02А
А ВОТ ДЛЯ ПОДШИПНИКА 02D 311 206 B-какой русский аналог?
нет такого.но чтобы не платить за железку,берешь подшипник дифа кпп 020
003 519 185 A
003 519 185 A как то это вроде бы от автомата подшипник, а у меня выбивает подш дифа от гольфа 92 года под №411 501 283Е и его аналог Nsk LM78349R/310ARSA подшипник ступицы колеса, поправьте если я не прав :hat:
подшипник колеса это маленький ,передний.а то что спрашивал это большой ,который по каталогу идет с креплением.
подшипник от дифа кпп 020.любого года вып .4-5 ступ.
№411 501 283Е это ты не туды залез :) это подшипник дифа кпп 085.
к стати мож кто будет искать.подшипник дифа от 085 кпп (411 501 283Е и его аналог Nsk LM78349R/310ARSA подшипник ступицы колеса,)идет на вторичный вал кпп 020.вместо
020 311 206
