hyper
Выдавливает жижу через крышку бачка. Сначала поменял жижу, проехал 5км-нормально, потом опять погнало) Жужжать стал внезапно когда стоял на холостых оборотах, рулль прямо...звук как будто подшипник умер...Если приложить ухо к рулю-слышно жужжание воды с пузырьками.
Если не учитывать выдавливание жижи то работает гур нормально, насос гудит только в самых крайних положениях.
Вопрос, возможно ли это изза умершего подшипника и сальника насоса и ремня?
Продаются ли они отдельно если можно номерки деталек?
Или может дело в чёмто другом?
Жижа была залита АТФ декстрон, заново заливал тоже декстрон3.
