личинку замка вытащить легче, чем заменить ее с корпусом.
для начала нужно снять обшивку задка. Фото сделаны со снятым механизмом.
отчет по снятию здесь снятие корпуса замка задней двери Фольксваген Гольф 3
видим следущую картину
вот эту скобу надо снять
затем снимается пластиковая составляющая личинки
личинка вся в старой отработанной смазке
далее все собирается, главное не потерять маленький цилиндрик, который находится в самой личинке.
после замены будет отдельный ключ на этот замок
Думаю, что возможно снять головку на личинке
(где находится грязезащитная шторка), поставить туда с новой или б/у личинки. Тогда не нужен будет новый ключ.
номера деталей личинка замка с корпусом 6N0 827 573 B
прокладка ручки 6N0 827 634
личинка замка с ключом 1H9 827 297 D
смазка для замков G 052 778 A2
