Реле клемы 30 Щелкает реле на стоящей машине
  • Автор темы MNik
  • Ответы 3
MNik
Kiev
Jetta V 1,6 BSE 2008
Jetta V, BSE, 08 г. Предистория такая:
недели 2 назад сработала сигнализация (причем непрерывно). При сбрасывании она сразу же активировалась. Когда пришел к машине то услыхал, что щелкает какое-то реле в салоне.
Зарыл машину только на ЦЗ (без постановки на сигнализацию) - щелкает.
Снял машину с сигнализации, открыл ЦЗ - все притихло, а через некоторое время (мин. 20) снова защелкало. При открывании любой двери или багажника затихает, а при закрывании начинает снова.
Полностью отключил сигнализацию (сделать легко - она на CAN-шине) - щелкает.
В результате выяснения обнаружил, что щелкает реле клемы 30 (на релейной панели В4 - J317, тип 449) в цепи блока управления бортовой сети. Рядом на панели стоит еще несколько реле такого же типа. Я поменял местами это реле с реле сигналов и вроде все успокоилось.
А вчера все повторилось снова.
- Кто что может подсказать о возможной причине?
- Можно ли найти схему его подключения?
MNik написал(а):
...........Я поменял местами это реле с реле сигналов и вроде все успокоилось.
А вчера все повторилось снова......
КМК дело в самом реле, а если точнее в непропаянном контакте обмотки. Надо вскрыть его и внимательно осмотреть места пайки
Я ж писал, что сейчас на месте реле J317 стоит реле которое раньше стояло на сигналах и ничего не изменилось.
Чем дело кончилось?
