plantaciy
Здравствуйте у меня шаран 98 года с двигателем 2.8 vr6 синхро автомат
проблема в следующем машинкак как-то раз не завелась, после десятка неудачных попыток она все же завелась, но вскоре опять заглохла и так несколько раз.
При работающем двигателе слышен тихий треск (как буд-то реле подгарает или кантакт какой) газу даш трещит еще больше
Компьтерная диагностика показала неисправность реле бензонасоса
Но проблема собственно найти это рэле, из книжки я вычетал, что она за приборной панелью. я все разобрал, и они действительно там. но по номеру и схеме ни одного нужного рэле нету, где и как его найти? может кто уже сталкивался с такой проблемой и какой номер должен быть у этой релюхи?
