TaiLTDI
- Россия, Рязань, Роща
- vw b5 AFN/Chip ковыряем.../no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240/BV43/3bar MAP/FMIC/2.5"int/DF exh/oilcooler/S2 clutch/ECU80->121pin/LPG inj/ в миру Мишаня
Вот, сломался у меня моторчик вентилятора печки, сточились ламели коллектора. Машина Пассат Б5 дизель 1.9 AFN без кондея.
Новый вентилятор в экзисте от 4тыс.р. стал искать бюджетные решения - моторчик от волги 600р. с незначительными доработками Встал как надо, правда дует чуть потише чем родной.
моторчик волги, родной и крышка
срезаем крышку и вырезаем примерно такую дырку для фиксации движка
вставляем движок и фиксируем в пазу
фиксируем парой скоб, хотя и так встал очень плотно
одеваем крыльчатку и собираем
знакомый примерно тоже самое на B3 проделывал.
думаю на фоне зимы и кризиса тема актуальна
