Дырка в АКБ можно ли заделать?
  • Автор темы racer VW
  • Ответы 9
racer VW
racer VW
Вентовод
Казахстан, Лисаковск
Volkswagen Vento GL, 1,8 ААМ, 1993г
Привет. Аккумулятору пол года, после дтп в нём образовалось отверстие в 3 см кв. Электролит вытек, кластины видно, но пока вроже жив АКБ. Осверстие в верхней части в боковой поверхности. Можно ли как то его заделать?
Я из пар института знаю что трещины в АКБ заделываются эпоксидкой, а вот про отверстия ничего не говорилось на парах))))))))
С такой дырой - на помойку. Да и трещины эпоксидкой - не эффективно, все равно подтекает.
Эпоксидка кмк с пластмассой не со всей контактирует, я просто заплавлял большим паяльником, можно латку из похожей пластмассы сделать
Жалко АКБ если нельзя ни как востановить. Пол года про работал, новый ещё, чёрт :(
Не помешало бы добавить алюминиевую или металлическую сетку.Точно не потрескается.
Эпоксидная не будет держать, кислота проест шов. Только пайкой пластмассы. Если подумать и почитать по теме, то возможно.
я свой клеил. Взял другой акб, оторвал кусок пластмассы, мелко покрошил и растворил ее (уже не помню чем :confused:, давно было, растворителем что-ли?) С акб слил все, обработал по уму, и залил дырку. У моего было снизу. мм 5 в диаметре.
Видимо дихлорэтаном B)
Ну чтож, будем думать, будем пробывать.
