АКПП Не включается 4передача
  • Автор темы сталкер
  • Ответы 11
сталкер
Кинешма Ивановской
vw passat B5 1,8 ADR 1998г
Перестала включаться 4 передача Сменил масло и фильтр Старое масло не пахло в поддоне чисто Передача не включается На диагностике Показала ошибку в датчике числа оборотов Сменил СТала включаться Через пару тысяч 4 стала включаться при 4500об Диагностика показала ошибка датчика скорости сменил реультат ноль Что делать
Так ошибка то по датчику скорости осталась?
по дроссельной заслонке ошибок нет?
а проводку проверить?
И почему сразу не выложить всю инфу, а ждать пока зададут кучу наводящих вопросов? Тогда попробовать промыть заслонку, сделать адаптацию. Разобраться с датчиком скорости.
Ошибка в дросельной заслонке влияет на переключение передач
Снял и промыл дросельную заслонку Передачи стали включаться вроде нормально и вовремя Завтра еще раз на диагностику
А можно узнать, как изначально не включалась 4-я передача? У меня, похоже, сходная проблема с VW Polo (см. тему "АКПП VW Polo 2006"): в режиме D после 3-й передачи переходит на нейтралку. А как было у Вас?
Почти то же самое и у меня.
начинает дергать после включения 4 передачи где то на 75-80км/ч.
в чем может быть дело?
Passart variant B4 1994г АКПП двигатель 2Е
Утром на непрогретой машине не дергал!!!
Подскажите, а где находится дроссельная заслонка???
Воздушный фильтр -> Труба -> Дросельная заслонка -> впускной коллектор
:rolleyes:
