pavel14
Гольф3 1.8 При сбросе газа при включенной передаче слева что-то прерывисто шелестит.Сначала думал что колесо задевает,так как по мере снижения скорости интенсивность снижается,но при выжатом сцеплении звук пропадает.Звук появился после ремонта КПП и замены диска сцепления.Что делали с КПП сказать затрудняюсь,но сумма вышла приличная(причиной послужила задняя передача).Да еще есть посторонний звук на холостых(до ремонта КПП он тоже был),при выжатом сцеплении пропадает.Дело в коробке?
