личинка дверного замка как её снять?
  • Автор темы Atilla13
  • Ответы 6
Atilla13
Казахстан
VW Passat B4 1994г ABS
как вытащить личинку если ключа от неё у меня нет? стопорную шайбочку и рычажок снял. теперь как? толкать её наружу или выбивать? подскажите пожалуйста. в поиске именно про снятие личинки ничего не нашёл.
По-моему нужен ключ...
+1
так. личинку выбил наружу. всё вроде нормально. но возник другой вопрос. если взять сухарики от моей родной личинки (к которой есть ключ) и просто вставить их на места сухариков из выбитой личинки, они встанут?
Должны.
Новая тема (чтобы не плодить лишние).
Сломалась ручка водительской двери.
А можно купить ручку от задней двери (тк она дешевле) и поставить её на перёд ???
У меня сигнализация, поэтому личинки и ключи мне как бы не нужны.
Забыл сказать, у меня центральный замок тоже есть, так что передняя ручка с проводом, а задняя без провода.
Так провод же нужен чтобы с ключа сигнал на ценьтральный замок дать :). А задняя же без замка o_O. А дальше они взаимозаменяемые. Я вообще видел тачку все задние стоят :yahoo:. Только раз через зад пришлось лазить когда на стоянке АКБ за неделю сел :dance2:
