Добрый день!
Просмотрев форум, решил сделать чего-нибудь с подсветкой регуляторов печки, ибо родная светила тускло и в темноте почти не заметно.
Понравилась идея одного форумчанина с селективной подсветкой циферок режима работы вентиля, но реализация у товарища была немного маньяческая. Поглядев на данный узел поближе, решил сделать все попроще.
Итак:
1. Для начала замутил световой градиент на регулятор температуры - от синего к красному. Для этого в разрезанное кольцо прозрачного пластика вклеил два диода навстречу (синий и красный) и одну сторону кольца обклеил фольгой для отражения. Кольцо можно согнуть из оргстекла, но я выпилил его из прозрачной баночки от ИвРоше подходящего диаметра.
выглядит вот так:
Шоб колечко не болталось на месте, в трех местах приклеил тонкие пластиковые ребра, которые можно легко подточить надфилем по месту, а для удобства монтажа на проводе припаял маленький разъем.
2. Разобрав ручки, увидел, что в направляющие, к которым они крепятся, хорошо входит 3мм диод, а если в нем пропилить пазы по бокам, то этими пазами он замечательно наденется на ребра жесткости и этого достаточно для крепления.
В итоге диод стоит перпендикулярно оси ручки, а в направлении его свечения в самой ручке и в декоративной крышке сделал прямоугольные пропилы напротив циферок и значков. Таким образом, всего один диод, поворачиваясь вместе с ручкой, подсвечивает соотв. цифру или знак. Чтоб эффект был больше, подклеил квадратики фольги на световод за цифрами.
Питать все это решил от гнезда центральной штатной лампочки. Для этого купил зеленый 12в диод в автомагазе (20р) в патроне под соотв. гнездо. К выводам этого диода и припаял провода. Теперь весь "светильник" можно вытащить как одну лампочку.
Световоды, идущие к крайним ручкам, обрезал. От тех, что в самих ручках, оторвал верхушку и вклеил ее в ручку. Чтоб провод идущий в ручку не перетерся, надо намотать из него спираль.
Вот, собственно, люстра с разъемом для "градиента":
Вот собственно и все дела - выглядит красиво, особенно градиент
Попутно поменял на диод лампочку подсветки пепельницы, тоже обклеив фольгой световод - и в глаза не будет светить, и эффект больше.
Эффект от селективного выбора получился не самый блестящий, но вполне приемлимый, тем более при таких трудозатратах. От зеленого диода в центре толку оказалось мало - думал будет светить шкалу зеленым, а из ручек перебивать синим, но не получилось - ярко он светит только на центральную ручку, а на остальные едва заметно, но впечатления это не портит.
Итак:
выглядит вот так:
