проблемы с системой ОЖ на Венте
  • Автор темы striking_man
  • Ответы 2
striking_man
Украина, Киев
VW Vento, 1,8 (ABS), 1993
мотор 1,8 моно, на автомате
1) уходит постоянно куда-то антифриз. куда - непонятно - под машиной всегда сухо, недавно ставили новый радиатор печки, новая помпа, новые фланцы пластиковые, новый термостат. кстати все это менялось по очереди - такое ощущение что ОЖ постоянно ищет место кудой ей легче всего выйти.
2) есть подозрения что что-то не так с давлением в системе ОЖ - даже после того как машина после езды постояла минут 30-40 - все равно - если откручивать крышку расширительного бачка оттуда фонтан пойдет, пробки бачка ставили новые и оригинальные и неоригинальные - эффект один и тот же. может ли быть что-то с самим бачком? может пробка к нему как то не так уже прилегает?!....
являются ли эти проблемы следствием одной какой нибудь проблемы?
у кого нибудь будут мысли какие то насчет этого ?
Спасибо!
Перегрев был? Антифриз идёт в горшки, а газы в систему! Менять прокладку ГБЦ :(
по видимому да -сняли патрубок от возд. фильтра к впускному коллектору - в нем повидло как при смешении масла с антифризом
...хотя на щупе такого повидла нету :unsure:
но при этом один из поршней мокрый (через отверстие для свечи рассмотрели)
судя по всему таки голову снимать надо (
