tohakalabin
Всем привет.С праздниками вас. помогите пожалуйста подключить на passat B5 сигу pantera slk675. как обмануть иммобилайзер.
Jump написал(а):один из чипов, те, что в ключах, оставить в машине. а потом засекать через сколько его угонят
хотя... 1.6, пожалуй, угонять не будут.
tohakalabin написал(а):как по другому,возможно
tohakalabin написал(а):И при автозапуске не тухнет лампа зарядки
А для чего делаются обмотки и как они междуссобой соединяются?
tohakalabin написал(а):все работает. при автозапуске дв. заводится, горит зарядка, а если нажать на газ то лампа тухнет. но ведь меня не будет в машине в момент запуска
tohakalabin написал(а):еще проблемка. почему при автозапуске отпираются задние двери.И если какой-то глюк то почему только задние, а не все![]()
