Гул со стороны переднего левого колеса Нужен совет
  • Автор темы igor-as
  • Ответы 8
  • Просмотры 14К
igor-as
None
Признаки появления гула таковы - на скорости ближе к 80 км\ч гул отчетливо проявляется в районе переднего левого колеса (с появлением небольшой очень мелкой вибрации), свыше 100 - 110 км\ч гул полностью исчезает, появляясь снова с прохождением скоростной отметки в районе 80 км\ч, также гул отчетливо проявляется и на меньших скоростях при повороте направо, т.е. когда на левое переднее колесо приходится большая нагрузка, при повороте налево - гула нет. Такие признаки вроде бы явно указывали на гул подшипника ступицы переднего левого колеса, но подшипник поменял, а ничего не изменилось! Отбалансировал все колеса, при этом передние поменял местами, проверил свободное вращение задних колес - все ОК! да и гул отчетливо позиционируется с различных мест как спереди слева. Гудит в КПП? - но почему же тогда нет гула при повороте налево, а при повороте направо - есть? Развал-схождение не проверял, но машину никуда не ведет и передние покрышки изнашиваются равномерно. Гул начал появляться давно, но поначалу был не сильным и не слишком доставал, а теперь уже начал доставать!
Прошу дельных советов! Что это может быть и что еще смотреть и проверять?
Да, кстати, небольшое дополнение. Гул не исчезает и не изменяет своего звучания ни при выжиме сцепления, ни при переходе на нейтральную передачу и сбросе оборотов двигателя.
Вот ребус загадал, да? Никто не может ответить!
ИМХО. Как насчёт ШРУСа? Проверял?
Тошкент B39А написал(а):
Если гул из коробки то ГП!
Что за ГП?
У меня похожая проблема, только справа, тоже поменял подшипник, но думаю на качество подшипника...
Если бы это был ШРУС, то он бы гудел (хрустел) при повороте в любую сторону, а тут только при повороте направо. Я вот тут начинаю сомневаться - а с той ли стороны подшипник я поменял. Может быть гул правого подшипника так отдается слева, через рулевую колонку что ли передается вибрация и гул - потому и слышится слева. Может кто сталкивался с таким "фокусом"?
Мне тоже был гул, но неустоновил от куда. Потом оторвался пылник переднего правого колеса, и когда меняли, пожаловался на гул, и попросил мастера, чтоб к одному и поставил новый подшипник. Он покрутил все колёса, вроде нормально, е если переднее правоё чуть наклонить, то при проворачиваний чтото вроде слышно. Вобшем поменял. Разобрал старый подшипник, и у него в канавке, где шарики скользят в одном месте были ямочки, углубления. Теперь нету некакого гула.
