Как-то разбариал замок правой передней двери (его на морозе постоянно клинило на открытие), готовил к зиме, чистил, смазывал. Кстати теперь ни разу не было заклинивания от мороза. Но устройство мне показалось сложным для описания - много разных мелких деталей. У меня есть отчет правда без фото - составил на свежую голову для себя, вдруг через год забуду куда и как лезть. Так вот прочитал спустя время - сложно понять самому, хотя все делал сам.
Теперь ближе к делу. Скорее всего вариантов нет - надо снимать замок, в тепле его полностью разбирать, промывать, смазывать. Пружинки там нежные, особенно язычка, который фиксирует закрытие замка. Медленно разобрать, все запомнить и потом после читски собрать. Удачи. Вот мой отчет. Выберите то, что именно Вам необходимо.
Чистка, смазка замка передней правой двери
1. Снятие панели двери.
2. Демонтаж, разборка, монтаж замка двери
- отвернуть крестовой винт крепления накладки правой дверной колонки (динамика). Расположен с торца переднего нижнего угла двери.
- снять отверткой накладку. Крепится (на щелчок) по контуру защелками.
- отвернуть два крестовых винта крепления динамика. Расположены по диагонали: вверху слева и внизу справа, в углублениях.
- отвинтить кнопку рычага блокировки замка. (справа возле нижнего края стекла).
- В центре. Снять рамку рычага открытия двери. Вставить отвертку и понемногу отгибать вовнутрь машины. Крепится по контуру «на щелчок».
- вывинтить два крестовых центральных винта слева, возле ручки открытия замка. (Я один из них высверливал – осторожно делая перерывы, чтоб пластик не перегрелся)
- вывинтить маленький крестовой винт справа, возле ручки открытия замка (справа).
- отгибая внутрь панель двери по периметру, снять ее. Крепится по контуру на кнопки «на щелчок».
- Повернуть ручку открытия замка до упора и осторожно вывести из верхнего крепления потянув на себя.
- немного подняв вверх, вывести эту же ручку из нижнего короткого выступа.
- снять крючок тяги замка двери с ручки открытия двери.
- снять кнопки крепления панели двери, потянув вбок вдоль панели (двери).
- сильно нажав изнутри, либо отверткой снаружи, снять основу для кнопок.
- осторожно потянув снять максимально возможный кусок пленки, закрывающей проем двери.
- отсоединить ШР проводки замка двери и отверткой рычагом «в распор» – снять воздушный шланг от замка.
- открутить нижний болт на «14» крепления рамки стеклоподъемника.
- с торца двери шестигранником на «5» вывернуть три болта крепления замка.
- осторожно пошевелив замок – влево и вниз, опустить замок максимально вниз, и отгибая стеклоподъемник, аккуратно боком вынуть замок из внутренней полости двери, отсоединить тягу от замка (от внутренней ручки двери до замка).
- в середине замка, со стороны пластмассового корпуса выворачиваем звездочкой на «4» винт, перед этим снимаем резиновую заглушку (над винтом), потянув ее вверх. ВАЖНО – не потерять их!
- осторожно отсоединить пластмассовую часть замка от железной части: крепится как шарнир внизу и «на щелчок» в четырех местах вверху. Снимаем верхнюю часть и поворачивая на себя на нижнем шарнире, отводим все от железной части замка.
- промываем кисточкой и бензином обе части механизма замка от старой грязи, смазки. Затем сушим на солнце, феном.
- моторным маслом смазываем все оси, пружины, рычаги, разрабатывая все в процессе смазки. Сверху можно обработать еще силиконовой смазкой - там много пластмассовых деталей. Далее сборка.
ПРИ сборке ВАЖНО (читай последовательность внимательно)!:
1. сначала закрываем замок двери, для этого опускаем замыкающую пластину замка вниз, чтоб она перекрывала паз замка.
- саблевидный рычаг (находится посередине замка, и торцом изгиба смотрит на вас) поднимаем вверх и затем продеваем в прямоугольный проем пластмассового штока вакуумной части замка, который надо максимально вытянуть на себя.
- вставляем нижний шарнир и следим, чтоб не вышел саблевидный рычаг из проема штока вакуумника, соединяем верхние части (пластмассовую и железную) замка. Закрепляется все вверху на щелчок.
- заворачиваем в центре винт звездочкой и сверху него на металлический шток одеваем резиновую заглушку.
- далее производим монтаж замка на место, внутри двери. При этом, поднимая его вверх, к месту установки, сначала заводим верхний рычаг в прорезь рычага рукоятки двери. Верхний штырь кнопки замка выводим через отверстия двери наружу вверх.
- заворачиваем винты крепления замка шестигранником.
- подсоединяем шланг вакуумника и ШР электрической проводки.
- ВАЖНО! И ТОЛЬКО ТЕПЕРЬ! открываем замок, потянув снаружи рукоятку двери.
- нажатием вверх (затем вниз) верхнего штыря проверяем срабатывание вакуумника.
- закрываем пленку двери, ставим кнопки и производим дальнейшую установку панели двери.
