АКПП вибрация на скорости
passatVR6
VW Passat B4 VR6 2.8 GLX 1995 АКПП
Всем привет у меня VW Passat 95 коробка автомат без щупа (01M) после замены масла и фильтра появилась вибрация когда переключаешь в положение R,D,3,2,1. Как только в сервисе поменяли масло я нормально от них уехал доехал до раб и все на машине больше не ездил после раб завел машину прогрел поставил на R и ее начало трести обороты движка упали и чуть не заглохла машина пороботала с полчасик вроде обороты меньше стали падать на скорости в сервисе сказали типа ето у тя двигатель или электроника подскажите что может быть???
Двигатель, электроника или гидроплита. А может просто подушки...
Лучше подъехать на диагностику, что бы не влететь на бабки.
Наверное плунжер, отвечающий за включение блокировки гидротрансформатора, заклинил. Такое бывает частенько после замены масла. Надо снять плиту клапанов и промыть её.
Был сегодня на диагностике по коробке только одна ошибка (00293 многофункциональный переключатель F-125 когда ставишь на P на панели показывает R)
Vlad-M
если ето плунжер заклинило ошибку на диагностике должен был показать или нет?
Как ошибку показывает редко. Чаще по блоку измеряемых параметров на ходу проверяется. У кого есть сканер, тот должен знать. Но для начала привести в порядок многофункциональник F125
Спасибо завтра займусь
А что может быть если вибрация на D,1,2,3, когда стоишь причем на холодную очень слабая, а чем сильнее прогревается, тем сильнее начинает колбасить....?На P,R,N режимах все окей...
Двигатель посмотрите. На прогревном режиме смесь богаче и обороты завышены. Ну а когда на нормальный режим работы выходит то под нагрузкой двигатель начинает колбасить. Но дефект то в работе двигателя а не коробки
на сервисе говорят забит какой-то клапан, советуют промыть коробку, стоит ли это делать? Ради профилактики, или пока работает пусть работает. Ошибок при этом никаких не показывает. И ещё вопрос как специалисту: перестал работать спидометр, до коробки все исправно. Где-то в форуме читал про это, но до конца не понял - на какой коробке 096 или 01м можно решить этот вопрос минимальными средствами? В сервисе говорят только полная разборка коробки.
