ac-tive
Здравствуйте, кто-нибудь встречался с таким : при движении на скорости 90-100 резко возникает свистяще-зудящий очень громкий звук где-то за панелью приборов. Судя по всему, там располагается сцепление... Поскольку грешить больше там не на что. На всякий случай, привод спидометра работает без проблем, то есть это в моторном отсеке... При торможении до скорости 50 звук исчезает. А раз он замолкает, нет возможности наглядно посмотреть, что это, самому на стоянке. Проявляется периодически. Может проявиться и раз в полчаса, и раз в неделю. Тормозную жидкость проверял, доливал. Не помогло. Что может быть еще? Кстати, сцепление порой завоздушивается, как и тормоза, соответственно) Грешу на рабочий или главный тормозные... Да, нажатие на сцепление при движении звук не убирает, движение накатом тоже. Только самостоятельный сброс скорости, либо педалью тормоза. Несколько качков, резкое замедление и прекращается.
