Сперли сегодня эмблему с Шарана. Подумываю что сделать чтобы больше не перли: Приклеить суперклеем - выломают решетку? Просверлить в ней отверстие привязать на трос - куда вязать чтобы не вырвали, выломают отверстие в пластмассе, перекусят трос??? Ездить так? Посоветуйте кто пострадал!
Все очень просто.. Перекрась эмблему в цвет кузова или любой другой цвет.. У меня два занака, один на продажу блестючий, второй повседневный - обработанный черным антигравием.. Дешево и надежно..
Не совсем в тему, но всё же...
Имею мыслю заменить стандартный передний шильд на что-нить другое, подходящее по размеру. Например что-то типа паутины или паука... Существует что либо подобное???
Всё очень просто
Были сняты размеры с оригинального значка. Построена модель. Сделана программа для фрезерного станка с ЧПУ
Отфрезерованная болванка выгибалась на ручном прессе по радиусу посадочного места на решётке. Поскольку алюминий, то чтобы согнуть без трещин - пришлось отжечь в термопечи.
С обратной стороны просверлены отверстия и нарезана резьба.
Острые углы и радиусы окончательно доводил надфилями. Всю поверхность зашлифовал наждачкой.
Короче, по энерго-, ресурсо- и трудозатратам значок вышел золотым
Ответная часть, которая будет стягивать значок и решётку, делал вручную, "напильником с ЧПУ" , потому такая кривая и получилась (но пофиг, её всё равно не видно).
Единственный минус: чтобы поставить значок - нужно снимать решётку!
