Свист при движении После замены подшипника ступицы
  • Автор темы nkd55
  • Ответы 8
nkd55
Нижний Новгород
VW GOLF IV 1.4 BCA2003г
Здрасте! Поменял подшипник ступицы передний левый ,через 3 дня появился свист при движении от 65 км ,при 60 км свист прпадает! Снимали кулак поворотный продували и СМАЗАЛИ ВДшкой все собрали! Свист пропал ,но через дня 2 опять появился! Может подшипник полусухой? Кто сталкивался ? Свист то есть то нет! Спасиба заранее!
жесть конечно, заливать подшипник вэдэшкой)
она если и имеет смазывающий эффект то временный
Это понятно,думали прочистить только! Подшипник Может свистеть?
Что за подшипник(фирма)?
Одной из причин гула(свист), пропадающих с повышением оборотов подшипников, может служить малое количество смазки. Я бы снял разобрал его, если уплотнители позволяют это сделать, и заменил бы смазку полностью. Что закладывать, вопрос другой, критерии: нагрузка-температура-обороты, longlife.
Сегодня поставил Рувиль! Старый Мале был! Свист пропал! Значит кроме гула ,может присутствовать свист!!!!!!!! :drive:
Рувиль не производитель-упаковщик, надо было глянуть что на самом подшипнике было. :)
ставил опорники задних стоек рувилевские, кроме цифр обозначений не было :unknw:
Сам беру рувиль подшипники, но перед этим cмотрю в коробочку(что лежит), были Koyo и FAG :dance2:. Про резину не имею данных. :)
