tursound
Здравствуйте.Проблема такова-vw-polo 1997,1.0,кпп 085-При разгоне или движении под нагрузкой(в горку)независимо от выбранной передачи слышен стук с левой стороны с частотой вращения коленвала-сцепления-первичного вала(или кратной в меньшую сторону),усиливается с нажатием на газ,практически не слышно при постоянной скорости,отсутствует на нейтрали и с выжатым сцеплением.разобрал-обнаружил убитый передний подшипник втор.вала-заменил-тоже самое,разобрал-осмотр подшипников перв.вала-внешне вроде ничего,хотя не видно конечно состояние внутренних частей.Люфтов не ощущается.Что-нибудь посоветуете?Спасибо заранее.
